iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 图文档(EDM) -产品数据管理方案
2011-7-21 16:31| 查看: 42658| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA图文档是面向中小型离散制造企业,为工程技术部门提供易于部署易于使用的数据管理平台。它采用电子仓库对数据实行集中加密管理,为用户提供的数据查询、版本控制、报表统计以及建立产品结构等功能,可以很好的解 ...
CAXA系统特点Solution highlights
文档安全
系统提供多种安全手段, 包括数据加密、本地不保留文件、封锁CAD 系统的另存功能等多种手段, 配合系统本身的权限设置等,提供多级的安全控制手段。
图纸导入
对大量的历史图纸, 系统支持从明细栏和标题栏中提取信息, 自动构造产品结构树, 并把相应的图纸导入到电子仓库中。此功能对DWG图纸同样适用。
在线操作
在电子图板、AutoCAD 等CAD 系统中嵌入图文档管理菜单, 设计人员能直接执行查询、出库、入库、保存等操作,在CAD环境下完成对数据的管理。
CAXA图文档的主要功能和特点 Functions and Features
安全管理
包括的子功能模块有用户管理和数据加密。用户管理中有人员管理、角色管理、相关用户管理,权限设置可以控制到零部件级;数据加密包括电子仓库中文件格式的加密、电子仓库所在目录的加密、CAD内文件输出控制等。
数据查询
数据查询在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器则把所有符合条件的结果返回给客户端,对于查询结果可以直接利用。
产品结构
结构树是面向离散制造业用户的主视图,系统以结构树的方式组织零部件,图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过CAD图纸信息提取和手工两种方式建立。
数据重用
为提高新产品的设计效率,对现有数据的应用,其中主要包括两方面的内容,一是借用现有零部件和图纸;二是复制现有零部件和图纸,在原有图纸的基础上进行修改。
文档管理
包含对图纸和文档的管理,图纸指的是CAD系统产生的二维图纸、三维模型等各种电子图型文件,文档可以是各类电子文件。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。
报表统计
CAXA图文档提供的报表类型有:产品明细表、部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表,并提供分类报表。明细表报表格式由用户定制。
版本控制
版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建、入库、出库、发布、重发布、归档等阶段,对应的文档有版本和工作版本之分。支持版本回滚和清除。
支持工具
CAXA图文档提供的工具包括批量入库、图纸出库、拼图打印、表单定义、报表定义等。
系统要求
系统运行在网络环境下
服务端推荐PC服务器,1G以上内存
支持Windows操作系统
服务端安装SQL Server或Oracle数据库 客户端普通PC,256M以上内存
123
GMT+8, 2025-4-6 01:53 , Processed in 0.033386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
