iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 协同管理(PDM/CAPP) -产品数据管理方案
2011-7-21 16:45| 查看: 46894| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: ——数据统一,扩展方便方案目录:CAXA协同管理总体方案CAXA EAP平台介绍工作流技术介绍BOM应用介绍应用系统集成介绍1、产品定位CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是 ...
应用系统集成介绍
CAXA协同管理解决方案具备与多种应用系统的集成能力,其中最重要的集成项目包括CAD集成和ERP集成。
1、CAD集成
对三维CAD系统,CAXA协同管理解决方案既提供统一的通用集成模式,也提供针对具体CAD系统的功能集成点。
3D系统中,数据类型多,如在Solid Works中有Assem、Part、Drawing等基本元素;而在CATIA中,数据类型有:Assem表示装配实体;Part表示零件;Drawing表示图纸;Catalog表示实体集合,通常用来管理标准件;ParaTable是设计参数表;FeatureDic表示特征字典;Appendix表示材料、表单等附属信息;Relation表示前面元素间存在的约束和参考关系。CAXA实体设计包含三维ICS、二维ICD以及模型库等元素。
3D系统中的各类数据类型存在多种关系,如装配体和零件之间的组成关系;三维实体和二维图纸之间的特殊关联关系;分析数据与分析对象之间的关系;特征与实体之间的驱动关系等等。产品数据管理系统在对数据元素及其之间的关系等静态数据进行管理的同时,还需根据数据之间关系管理产品数据的变化过程。如要修改某零部件图时,打开其二维图纸文件,并在二维图纸页面上确定要修改的部分,进行修改操作时,三维CAD根据记录的关联关系自动打开相应的三维模型,这时只修改三维模型,模型修改完成,系统对二维图自动作相应的修改。
3D管理另外的一个特点是三维模型的版本管理,即管理系统可以记录每个时间点对应的一套3D模型的版本,称之为场景(Scene)。一个场景详细记录了三维模型中各个零件的版本,总体的装配信息等全部内部,以备在需要时,可以根据场景进行设计回滚。
图 3D的装配场景管理
图中, a1,a2,a3 是ICS文件的版本。当scene 2保存时,a1.ics的版本(a2)、 c2.ics的版本(a2)、b1.ics的版本(a2)、装配件top assembly.ics的版本a2以及top assembly下的文件结构被完整的保存下来。
针对每个场景,可以建立还原点,还原点是对3D文件夹结构和3D文件的快照。用户可以对某个3D总装建立多个还原点,然后用户可以回退至任意一个还原点。在一个还原点上,系统记录了这个总装3D文件对应的文件夹结构、外部引用关系及其3D文件的工作版本。
对每种不同的3D系统,CAXA协同管理解决方案提供进一步的个性化管理,如对Pro/E,提供根据三维模型建立结构树的功能,并提供Pro/E的在线操作菜单。
图 Pro/E中的在线操作菜单
2、ERP集成
CAXA协同管理解决方案可以与企业应用的另一重要解决方案ERP系统进行集成,两个系统互相配合,互相补充,形成面向制造企业的完整解决方案。在二者关系中,CAXA协同管理解决方案负责数据的产生和管理,是企业信息化的源头;ERP负责后续数据的传递和处理,使企业信息化的拓展。
集成的重点包括CAXA协同管理解决方案到ERP系统多种基础数据的导入:物料数据的导入、BOM的导入以及工艺路线的导入;反过来,ERP中的物料基础数据也可以供CAXA协同管理解决方案进行查找,ERP中发起的工程变更也可引起CAXA协同管理解决方案中产品数据的修改。
CAXA协同管理解决方案在多个集成案例中,已经与下列ERP系统实现集成:
SAP系统
Oracle系统
微软Dynamics
用友ERP系统
金蝶ERP系统
神州数码ERP系统
博科ERP系统
金思维ERP系统
科西盟ERP系统
GMT+8, 2025-4-5 14:08 , Processed in 0.047614 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
