iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] CAXA V5 CAPP -CAXA V5方案
2011-7-22 09:00| 查看: 42569| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA V5 CAPP是基于CAXA V5协同工作平台的工艺设计、管理一体化解决方案,为企业级工艺业务管理、工艺数据管理和工艺设计提供强大的支撑平台,可以帮助企业实现如下目标:1) 提高工艺设计和管理工作的效率和质量,缩 ...
CAXA V5 CAPP功能特点
* 基于PDM的工艺管理,保证了与数据源的统一性和一致性
* 基于数据库的工艺信息管理,便于各种统计和汇总的管理
* 有效的工程变更管理,可以提高企业应对各种产品和工程变化的能力
* 能够配合CAXA V5 MPM充分发挥工艺信息对生产的指导作用
工艺性审查:
    在产品设计过程中实时发现产品设计的工艺性(可制造性)缺陷,提出修改建议或意见。
工艺BOM管理:
    设计BOM到工艺BOM的转换,工艺BOM的修改与调整,进行产品、零组件的统计查询,生成零件清单,提供产品、零组件设计图的快速浏览。
工艺分工路线设计:
    在工艺BOM上通过交互的方式对所选的零部件编制工艺路线/分工,工艺分工路线信息可以生成用户所需的各种报表。
材料定额编制:
    在工艺BOM上对所选的零部件进行材料定额设计,在设计过程中提供计算公式和电子手册,方便计算和查询,生成的材料定额数据可以进行分类汇总并生成相应的报表。
工艺配置管理:
    根据产品批次、架次、生产条件等信息,配置不同的工艺设计方案,基于配置的结果实现不同批架次、生产条件下的工艺信息统计汇总。
工艺设计环境:
    支持各种工艺类型(机加、装配、钣金、铸造、热表处理、焊接、涂装防锈等)的工艺设计。以交互式为基础,提供多种快捷智能的设计、查询、修订、编辑方式。提供简单、明快的绘图功能,参数化图库管理功能,可以直接在工艺卡片中插入CAD图形和OLE对象。具有工艺版本及有效性管理功能,在工艺设计过程中可以触发工装申请;可输出PDF、XML、专用文件等通用工艺文件,支持多种方式的打印,如拼图、批量、指定打印,打印文档区分标记(水印)等;可在工作流控制下开展工艺设计工作;通过对工艺设计文档的检入、检出、归档、发放、版本及有效性控制等手段,实现对工艺数据的全生命周期管理;可自动生成各种汇总统计报表。
工作任务管理:
    跟踪任务进展情况,按照用户、车间、工艺类型等实时统计一段时间内工作任务状况、阶段报表,并生成任务分工信息报表,按照任务计划,设置任务的紧急程度、各个节点的工作人员,完成时间等,并进行通知。
工艺文档管理:
    基于产品结构的工艺数据和工艺文件一体化管理和查询;提供浏览工艺文档工具;通用工艺文件输出(PDF、XML、专用文件),支持多种方式的打印,正式打印与临时打印文档区分标记(水印)等。
工装设计管理:
    接收工艺设计环境触发的工装申请,工装申请单审签;工装设计任务分配、工作流程;工装设计结果加入到工艺资源库。
GMT+8, 2025-4-5 09:23 , Processed in 0.014426 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
