iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] CAXA V5 PDM -CAXA V5方案
2011-7-22 09:12| 查看: 42942| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA V5 应用-PDM(产品数据管理)CAXA V5 PDM是CAXA V5的数据管理平台,以产品数据为核心,为企业级设计、工艺、制造提供协同工作环境,是一个可以迅速实施、方便定制的易扩展的数据管理平台。CAXA V5 PDM基础功能覆 ...
工作流管理
●流程自动化
利用CAXA V5 PDM的工作流程管理可以实现企业标准化管理和自动化工作流程,从而帮助企业提高设计和制造质量,缩短产品生产制造周期,增加产品价值。
工作流程管理能够在员工之间、部门之间、以及企业内部自动地实现工作的流动、任务的流动以及文档的流动。同时提供强大的管理和跟踪能力,加快审批过程和更改过程。
●流程监控
工作流程管理能够触发一个进程、跟踪一个进程、监控一个进程,从而改善人和人之间、工作组和工作组之间的信息流动。由于工作是按照指定的路径从一个阶段到下一个阶段进行的,而且每个阶段的信息都可以访问得到。工作流程管理还可以帮助企业主管了解哪些工作已经完成、由谁完成的、花了多长时间完成等信息,跟踪文挡的具体流向和位置,便于主管做出正确的决定。同时也为企业内部不同的用户提供全面的流程信息,便于不同职位的经理掌握各种工作流程进展的情况。
工程变更管理
工程变更频繁是制约产品开发和管理水平的重要方面,要减少产品开发后期的设计更改,除了引入先进的设计验证工具、不断进行知识和经验的积累以减少工程变更次数以外,还要对设计更改的流程进行控制,以保证产品数据的一致性和准确性。CAXA V5 PDM的工程变更管理具有以下功能:
●更改信息通知:把发生更改的零部件更改信息通过更改流程及时通知相关人员。
●追溯更改历史:可以追溯零部件更改历史信息。
●更改情况统计:对更改信息进行统计,并输出符合企业要求的更改统计报表。
●更改流程监控:项目负责人等可对更改流程进行监控,了解更改进行程度。
●具有专门的ECR/ECO流程支持各种变更申请和变更执行。
工程更改统计监控                                         利用工作流对BOM更改控制
BOM管理
CAXA V5 PDM的BOM管理,提供强大的BOM编辑、BOM比较、BOM打包、BOM合并、BOM白板、BOM同步能力,支持利用工作流对BOM进行更改控制。 BOM管理支持上下游企业间的数据传递和共享。企业内部形成确定的产品结构后,通过数据公文包,把产品组成信息和相关图纸文档信息发送给外部的供应商,供应商可根据需要对需求进行修改,把数据反馈给CAXA V5 PDM系统。BOM管理提供的其它功能还包括产品配置、产品结构比较等功能。
企业级应用集成
CAXA V5以CAAV5为基础,为用户提供企业级管理方案。集成中间件作为企业应用集成服务器(EAI),实现CAXA V5 PDM与其他企业管理软件,包括企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)、供应链管理(SCM),以及其他产品数据管理软件的数据集成和交换。集成中间件中采用的技术和产品包括XML数据交换、IBM的Websphere和微软的BizTalk等。利用集成中间件可以将企业设计数据同企业的其他应用系统有效集成,避免数据因重复录入导致的差错,提高效率,从而大大减少产品开发周期。
CAXA V5 PDM通过一系列的扩展工具,支持企业间的供应链管理,实现产品数据管理系统与企业信息管理系统的紧密集成。
异地协同
CAXA V5提供分布式异地环境协同工作的解决方案,保证远程用户高效、可靠、安全地访问本地数据,同时保持产品数据的同步更新,让用户从不同的地域访问同一数据库,确保团队成员的产品数据进行有效协同。此解决方案为地理上分散的大型企业和联盟企业提供了有力的管理手段。
异地协同设计        异地项目协同
技术论坛请访问://www.icax.org/forum-CAXA-1.html
123
GMT+8, 2025-4-17 16:52 , Processed in 0.023396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
