iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 Sescoi 查看内容
[Sescoi] WORKXPlore 3D
2011-7-22 10:13| 查看: 40225| 评论: 0|来自: sescoi
摘要: WorkXplore是一款功能强大的,专门应用于分析各类CAD数据的专业分析软件,这款软件操作简单、使用方便,即使非专业设计人员都可以轻松地使用该软件进行各类2D、3D数据分析。WorkXPlore 可以对3D数据进行各种测量工作 ...
WorkXPlore 可以对3D数据进行各种测量工作,并且对数据进行详细的分析,比如数据上倒扣区域、平面区域、厚度、体积、表面积、重量等等,并且提供动态剖面分析功能。
使用它以后,你可能不再需要使用2D图纸,在软件中不仅可以打开任何CAD图纸文件,并且对3D图形直接测量和尺寸标准、添加注释等。
有了WorkXPlore 3D以后,您可以以轻量级格式的数据文件或装配图轻松地和您的客户或供应商通过Internet进行加密和共享数据,当客户或供应商收到您的数据以后即可打开和分析数据,无需借助其他软件支持。
WorkXPlore 3D 的特点是运行速度快,即使是运行大型甚至超大型的数据,并且提供各种数据接口的支持。
WorkXPlore 3D 还提供了一组实用的功能,比如3D数据文件比较,装配演示动画制作,零件运动干涉检测分析等。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-WorkNC-1.html
GMT+8, 2025-4-9 00:59 , Processed in 0.019861 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
