CAM Manager雕刻的文字 CAM Manager 中提供了一个嵌套工具来自动将零件合理地分布在毛坯上,并自动在零件分布过程中考虑部分使用过的毛坯区域,从而可最佳、最有效地使用材料,降低成本。用户可指定零件中的间隙,嵌套的开始位置以及零件嵌套的方向。 CAM Manager 也提供了一个雕刻工具,用户可方便地在零件上雕刻零件的系列号以及其它文字。用户可根据需要自行控制和改变字体、文字大小、位置和文字方向,从而可方便、快捷地将患者信息和零件在口腔中的位置标记在零件上。 Delcam DentMILL 是一款全开放自动的,专门针对牙桥、牙冠加工编程的软件解决方案,可快速生成3-5轴加工刀具路径。软件支持绝大部分牙科应用相关材料,包括:锆合金材料。该产品允许用户进行自动牙科加工编程。支持多线程技术,使多核计算机能更快地计算,大幅减少用户等待时间。 Delcam DentMILL 可输入任何标准STL、曲面和实体模型数据,用户友好界面指导您一步步地完成加工编程设置并自动选取最佳加工策略,自动优化转速和进给率,自动最小化不必要的空程移动进一步减少加工循环时间,从而生成高效、无过切的刀具路径。 “开放”的Delcam DentMILL能与任何其他牙科设计软件数据交换,可读取各种牙科扫描器输出的STL数据。同样,“开放”的DentMILL生成的加工数据能驱动任何CNC设备,而大多数其它牙科软件由于是“封闭”系统的一部分,只能接受特定数据格式或者连接特定设备进行加工。 使用系统提供的标准加工模板,用户可自动进行策略选取和切削条件选取,自动生成刀具路径。同时,用户也可全面自定义加工模板,从而充分满足每个用户的特殊需要。 |
