iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
FeatureCAM软件在线切割教学中的应用
2010-3-1 00:00| 查看: 40015| 评论: 0|来自: delcam
摘要: 摘要:在线切割教学中引入FeatureCAM 软件,减轻了软件教学的难度,提高了教学效率和质量,激发了学生对线切割加工学习的兴趣,同时也提高了他们在线切割加工中的实际操作能力。线切割是电火花加工的一个分支,利用移 ...
线切割是电火花加工的一个分支,利用移动的细金属丝作为电极对工件进行切割加工的一种方法。作为机械制造工程训练(金工实习)的一个内容,在最大限度地提高学生机床操作能力的基础上,我们还十分重视学生的软件编程能力,把编程作为学生实操的一个重要环节。我们在教学中使用的编程是英国Delcam公司的一个产品——FeatureCAM,见图1。
图1 FeatureCAM的最新版本,支持多核运算
1 FeatureCAM的特点
FeatureCAM是一款世界领先应用特征自动识别技术AFR的CAM软件,在同一个界面下完成2~5轴铣削、车削、车铣复合加工和线切割等编程,功能非常强大。因而能够满足多种实习教学的需要。更重要的是它的易用性,基于Windows的界面,循序渐进的步操作指南,使得初学者很容易就掌握了这个软件的使用方法。
2 学习FeatureCAM软件的目的
由于学生平时的理论课程都是比较枯燥的,特别是机械类的学生,因此如何提高学生的学习兴趣,让他们从乏味的理论和实习中反复加工单调的图形中解放出来,是教学中所要考虑的一个问题。那么最佳的途径是什么呢?我想如果能够让学生自己编写图形和生成加工代码,并且亲自把它从机床中加工出来,这无疑能够极大地提高同学们的兴趣,实践证明确实也是如此。那么如何让学生在短短的时间编写出程序来呢,这也是我们选择FeatureCAM最主要的目的。
3 FeatureCAM在线切割教学中的应用
3.1循序渐进的步操作指南
使用FeatureCAM线切割模块进行编程,可以按照步进工具箱的流程来进行,大致可分为以下几步:开始和建立毛坯;使用直线、圆弧等命令创建几何体;形成闭合或开放的曲线即加工边界;生成加工特征;模拟刀具路径;最后是保存零件文档和NC代码。流程如图2所示。
图2 FeatureCAM步操作流程
3.2 软件作图和CAD图形的导入
利用软件自身简单易用的绘图功能即可完成绘图。使用软件的几何体构造器可做出常用的直线、圆弧等命令,在助手栏处还会提示命令的使用步骤。结合自动捕捉方式和几何体属性的修改,再充分使用旋转、平移、镜像、缩放等变换,绘起图来更加得心应手。
另外软件还提供导入其他CAD图形文件的功能,支持上10种的格式(可通过安装插件来扩展),比如IGS,SOLIDWORKS、DWG、DXF等文件,都能很好的输入进来,这对于擅长其他CAD软件作图的学生来说无疑也是另一种不错的选择,这样同时也能够增强他们使用CAD软件的。
在实际的教学中,学生使用软件构图正是我们教学的重点,由于FeatureCAM绘图的简洁性,老师讲起来不会觉得很吃力,学生很快也掌握了画图的方法。软件曲线向导功能还提供了好几种现成曲线的做法,如矩形,齿轮,还有学生们都很喜欢的字形,这些都能够快速的生成出来。
3.3 随时随地的属性修改功能,使得修改更加方便
一方面可以从零件察看工具箱上查看所有生成的毛坯、曲线和特征特征。另一方面也可以从绘图区域点击相应的元素来进行修改。
3.4 生成加工特征和刀具路径的仿真
提供2轴和4轴的阳模、阴模以及侧边线的加工特征类型。简单的设置一下,比如切割厚度、加工策略以及切割起点,就能够生成所需要的刀具路径。
接着是模拟路径,提供了中心线、2维或3维等仿真模式(见图3)。中心线仿真用于快速生成代码,若需要更加真切地察看图形的,可选择3维的方式,轻松点击即可去除余料,查看切割零件的状况,便于查找图形结构设计上的薄弱环节,所见即所得,令学生能够真真切切的感觉到实际切割下来的效果。仿真结束,加工代码也生成出来了。
3.5 适应各种机床的后处理和拓展功能
可以根据各种机床的代码格式,来进行后处理文件的修改,从而适合不同加工机床的需求。软件还提供插件等拓展功能,增强了软件的使用功能。
4 结束语
由于FeatureCAM的易用性,使得在教学中软件的使用不再是难点,从而让学生在图形的设计创新上投入更多的时间。各种各样的图形,一些标志,跟他们自身相关的、周围有关的事物,都跃然纸上。以下附一些学生线切割作品(见下面系列图)。
图3 FeatureCAM三维仿真后的效果图
图5 牛年牛设计活动作品
GMT+8, 2024-11-25 01:42 , Processed in 0.021833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
