iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
FeatureCAM 2010 发布- 在线观看新功能介绍录像
2010-1-7 00:00| 查看: 40016| 评论: 0|来自: delcam
摘要: DelcamFeatureCAM2010 日前发布,FeatureCAM 2010 新功能介绍录像也在Delcam TV网站上同时发布。新功能介绍录像详细介绍了FeatureCAM 2010的全部新功能和功能完善。点击此连接,在线观看FeatureCAM 2010 新功能录像。 ...
Delcam FeatureCAM2010 日前发布,FeatureCAM 2010 新功能介绍录像也在Delcam TV网站上同时发布。新功能介绍录像详细介绍了FeatureCAM 2010的全部新功能和功能完善。点击此连接,在线观看FeatureCAM 2010 新功能录像。
新发布的2010 版本使FeatureCAM运行速度更快,CNC编程更简便。产生3D刀具路径时支持多线程,这样在双核或4核处理器计算机上进行刀具路径计算时,系统可将计算任务分配在多处理器上同时进行,这极大地提高了运算速度,对双核处理的计算机来说,平均可节省约25%的计算时间。
新功能录像尤其着重地介绍和演示了组合的钻孔和铣削功能。钻孔和铣孔工艺的组合,使在具有自动换刀功能的机床上可更有效地进行孔加工。可根据机床上配置刀具情况进行刀具自动匹配。生成粗加工和精加工刀路时,如果机床上没有适合的钻头,将在可供使用的刀具库里选择现有的刀具进行加工。
和传统的孔加工必须根据工件一一对应钻头相比,这个新功能加工时更快,无需被迫更换刀具来满足每个不同工件对孔加工的要求,尤其适合那些生产样机或者小批量生产企业。在一个复杂的工件需要加工的孔尺寸大于刀具库容量时,有了这项技术,制造就变得非常容易。另外,对不同刀具的库存需求明显减少,这样在不同机床上迁移加工任务变得更容易。
机床没有自动换刀功能的客户也会从中受益。对有些工件而言,使用钻铣结合的工艺,使一把铣刀加工工件上所有的孔成为现实。因此,所有的工序可以在无人值守的情况下一次加工完成。
录像中可看到用户在加工现场使用新版FeatureCAM 2010 进行实际加工生产测试的情况,还开辟了一个专门的软件学习区,由Delcam 技术人员介绍一些产品使用技巧,帮助用户尽快学习和掌握各项新功能。同时还可下载录像,供离线观看。
GMT+8, 2024-11-22 12:54 , Processed in 0.018784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
