iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
新版Delcam PowerINSPECT6正式推出
2009-6-23 00:00| 查看: 39851| 评论: 0|来自: delcam
摘要: 新版Delcam PowerINSPECT6日前正式推出。和旧版本相比,新版具有多处功能增强和完善,使得PowerINSPECT使用更简便,操作更灵活,检查结果更精确。新版的发行无疑将进一步巩固PowerINSPECT在业界的领先地位。PowerINS ...
 PowerINSPECT 6 包含以下一些主要的新功能:
简单测量功能
几何五色点功能
点维护功能 – 将点从一个几何体粘贴到新的几何体
点过滤功能
更清晰的检测报告 – CAD查看中包含色标
形状公差检测功能
点云的最佳拟合功能
新版本中最突出的一个变化是提供了一个全新的“简单测量”功能界面,该界面的引入,使一些基本测量任务,如点间或平面间或两圆圈之间的距离测量;或是截面厚度等的检查测量更加简便。
定义特征过程中,我们需要对某些特殊区域进行重复测量,增加一些额外的点到这个区域,同时删除那些假相测量,以免这些假相点影响最终的测量结果。现在,在通过一组测量来定义特征时,可更方便地增加或删除点。
PowerINSPECT使用几何形体特征数据的方式也有多处完善。可独立显示构成次序的每个点的属性,可以PowerINSPECT 点形式,或是代表偏差大小的长短不同的针的形式来显示这些点,从而可更方便地检查问题所在,尤其便于包含大量测量的大型零件的检查。
现在也可在多个特征中同时使用某些独立点。例如可使用两组点来检查圆柱体顶部和底部的圆圈,随后将检查结果综合到圆柱体的检测报告中。
现在可在PowerINSPECT中以曲面点形式显示测量,便于和CAD模型对比,这样更进一步提高了软件的灵活性,也更容易发现错误,例如发现某个圆圈其尺寸完全正确,但其位置却不在零件中的正确位置这样的情况。
另外一个可以节省大量检测时间的功能是可在测量过程中进行暂停。有了这个功能,测量操作人员一旦发现零件超出公差范围,就可直接给出测量报告,而不必等到完成整个测量过程。
PowerINSPECT清晰易懂的检测报告一直受到业界的广泛欢迎和称赞,新版PowerINSPECT对此做了更进一步的完善。现在可在检测报告中的每个页面中仅显示该页面所列出测量的零件的图像,这样尤其有利于大型数据的结果分析,如激光扫描仪数据的数据分析。
GMT+8, 2024-11-22 19:47 , Processed in 0.018928 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
