iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam 总部加工车间再添5轴加工机床
2009-5-28 00:00| 查看: 40100| 评论: 0|来自: delcam
摘要: Delcam总部加工车间又引进了一台配以Siemens 840D powerline控制器的全新 DMU 160P duoBLOCK 5轴/5面加工数控万能铣床,进一步增强了加工车间的5轴加工软件测试和生产加工能力。Delcam 是当今世界唯一拥有大型数控加 ...
Delcam 总部加工车间又引进了一台配以Siemens 840D powerline控制器的全新 DMU 160P duoBLOCK 5轴/5面加工数控万能铣床,进一步增强了加工车间的5轴加工软件测试和生产加工能力。
Delcam 是当今世界唯一拥有大型数控加工车间的CAD/CAM软件公司,全部软件产品都在Delcam加工部门的各式机床上的实际生产环境中经过了严格测试。Delcam加工部门除承担软件的实际生产环境测试任务外,也对外承接各种类型的加工任务。新的5轴数控机床的加盟,更进一步增强了加工车间的加工能力。现在加工车间具有包括Mazak, Huron, Hardinge 和 Mecof 5 轴机床和高速加工机床以及可加工长达3米零件的WFL车铣复合加工中心在内的多台现代化机床,全部的设备均配上了Renishaw探测系统和Delcam PowerINSPECT检测软件,可确保机床的精确设置并进行生产产品的在线检测。
Delcam新添的DMU数控万能铣床
新的5轴万能铣床的加盟,也为Delcam 的Professional Services Group 专业服务小组提供了更多的加工手段。近年来,Delcam专业服务组的业务得到迅速发展,承接了多项专业服务任务,任务多来自于世界顶级的航空航天企业。许多专业服务组客户发现他们现有的技术力量只能应付当前生产的技术支持,几乎没有能力尝试开发出的新的生产加工工艺,这些企业愿意将他们的新工艺测试和原型制造任务交给Delcam的专业服务组来完成,这样可不影响他们的正常生产。Delcam专业服务组根据客户的要求,综合使用Delcam软件和其它手段,为客户改进设计和制造过程,提高客户的生产加工效率,改善产品质量,缩短交货时间。
Delcam UK总经理Steve Creron 先生说:“近年 Delcam 的软件业务涉及到更多的领域,因此我们加工车间的工作也在向其他领域扩展。目前我们的工作主要涉及航空业。新的 DMU 机床会让我们的业务在航空领域有更大的竞争力。”
Creron 先生补充道:“加工车间得到的实际经验可以为所有客户提供更全面的技术支持。我们的加工经验可以转达给技术支持部,也能协助开发团队的工作。这些经验可以为用户各方面的问题提出意见,比如加工策略的选择、刀具的选择以及软件的操作等等。”
通过实际加工检测软件性能显然是 Delcam 的一大优势。“许多 CAM 软件生成的加工程序在算法上是正确的,但在实际加工中却无法操作。” Creron 先生解释说,“我们的加工车间为 PowerMILL 的崛起做出了巨大的贡献,在高速加工、5 轴加工和车间编程方面 PowerMILL 一直处于领先地位。在增加新的铣床设备以后,我们可以巩固 Delcam 在多轴铣削加工方面的优势。”
“每当潜在客户在知道 Delcam 以后,都会问为什么我们要开设加工车间,”Creron 先生总结说,“在亲眼看到我们的设备并了解到其中的原因之后,他们对 Delcam 软件的可靠性和售后支持水平的信心大增,并感叹为什么其他 CAM 开发商不去做同样的努力。
GMT+8, 2024-11-22 18:27 , Processed in 0.017609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
