iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
新版Delcam PowerINSPECT 5 支持5 轴检测
2009-4-26 00:00| 查看: 40077| 评论: 0|来自: delcam
摘要: 新版 Delcam PowerINSPECT 5 现在支持使用Renishaw REVO 测头进行5轴扫描,新发布的这款世界最领先的独立检测系统软件还具备在部件或组件上进行多重对齐定位功能,提供了更多的 GDT 功能,更灵活的最佳拟合算法,更好 ...
新版 Delcam PowerINSPECT 5 现在支持使用Renishaw REVO 测头进行5轴扫描,新发布的这款世界最领先的独立检测系统软件还具备在部件或组件上进行多重对齐定位功能,提供了更多的 GD&T 功能,更灵活的最佳拟合算法,更好的CMM连接,可更自如地生成检测报告。
PowerINSPECT 5 支持Renishaw REVO五轴测头
PowerINSPECT 5 是第一款能够支持Renishaw REVO 测头的检测软件,两者结合可以在所有主流三坐标测量仪上检测出几何形状或任意自由造型,对于特征丰富的部件如:动力组零件、复杂双曲线曲面 (机翼或涡轮叶片),其测量结果更快也更准确。
由于五轴REVO测头相比三坐标测量仪更轻、更多样化、频率响应更出色,测量的几何形状发生改变时反应则更灵敏。此外,惯性力会引起三坐标测量仪结构上的运动质量,而五轴扫描能把由惯性力引发的错误减少到最低。
新版PowerINSPECT结合了Delcam PowerMILL CAM系统中的五轴仿真和碰撞避让技术。这样,用户就能够更安全更高效地进行检测了。
在机检测的5轴操作也等到增强,编程更加简便。全部标准几何形体特征现在都可使用循环策略,这样可更快、更方便地产生箱形件的检测路径。
PowerINSPECT新的多重对齐定位功能可以在零件的某个特定区域进行独立检测,这样就能轻松识别错误的原因,并对错误作出及时更正。
多重对齐定位功能在检测组装零件方面也卓有成效。使用该功能可以辨别错误是否发生在单个零件上,具体哪一个零件发生问题,问题是否由于组装不精确产生等等。
增强的最佳拟合功能使复杂零件的检测更轻松,现在在进行精确对齐定位时,用户可指定特征的优先权,将零件中最重要的一些特征,如需要精细公差的匹配面给与高的优先权。
GD&T 功能也得到进一步增强,新添一些诸如表面轮廓等 GD&T 特征。智能化的向导程序可指导您进行 GD&T 操作的每一步。
另一个新的功能是零件温度改变补偿,这项尤其适用于那些无法保持恒温,在车间使用便携式测量设备的用户。软件包含了不同材料的膨胀系数从而可对零件温度进行精确补偿计算。
引入I++技术后,PowerINSPECT可以在新硬件上轻松添加软件,这项功能对某些使用多种不同设备的公司非常有效。I++是三坐标测量仪的标准通讯格式,适用于所有的主流设备。
PowerINSPECT简单易懂的检测报告是该软件最大的特点之一。使用新版本,用户可以对报告的形式作更多调整。之前高度自动化的检测报告依然保留,而现在用户可以根据需要更简单地作出调整,例如,检测标签上的位置和测试内容可以调整为最重要的检测数据。
GMT+8, 2024-11-22 18:45 , Processed in 0.018825 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
