iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 思美创 查看内容
GibbsCAM2011版本5轴加工策略和机床支持方案将在EASTEC2011上精彩亮相
2011-5-13 13:37| 查看: 40563| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,近日宣布将在美国高级金属制造及加工技术展览会(EASTEC2011)上展出GibbsCAM2011版本诸多改进功能,包括五 ...
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,近日宣布将在美国高级金属制造及加工技术展览会(EASTEC2011)上展出GibbsCAM2011版本诸多改进功能,包括五轴加工新增及增强功能,多任务车铣复合加工(MTM)。EASTEC2011将于2011年5月17日至19日在美国马萨诸塞州的西斯普林菲尔德市Eastern States Exposition Center举办。
此次展会是我们展示使用复杂机床在具有挑战性的零件加工环境中应用GibbsCAM软件的优越性的大好良机,”美国Gibbs公司总裁兼创始人Bill Gibbs说,“CNC编程师和制造工程师们将现场观看到GibbsCAM多任务车铣复合(MTM)和5轴编程演示,以及刀路验证,多轴机床仿真,这些功能可以有效去除废料,提高车间加工安全性,缩短生产周期,实现利润最大化。
GibbsCAM操作界面直观,使得GibbsCAM软件易学易用,最大限度提高用户工作效率。在EASTEC期间,美国Gibbs公司将重点展示GibbsCAM2011版本诸多改进功能中的一部分功能,如根据医疗、航空航天及能源等行业需求而优化复杂加工编程的多任务车铣复合(MTM)与五轴CNC编程新功能。
部分新功能简介:
五轴钻孔操作——五轴钻孔操作新程序,增强了GibbsCAM自动特征识别、孔管理和孔向导等功能,使得五轴钻孔循环编程更简单、更高效。在轴偏移方向编程钻孔循环将更容易,使用其它方法会比较费时。
五轴刀路转换——新的操作调节器可以把2.5轴和3轴刀路转换成5轴刀路,用户可以使用更短的刀具在某些曲面交叉处和其它几何条件下实现更平滑的刀具路径。
五轴加工类型——另新增加了侧刃铣,以及新的五轴裁剪(线框)加工策略。
五轴车床铣削——在车床和多任务加工机床上装配动力刀座B轴,支持B轴(倾斜的动力刀座)铣削,允许编制五轴铣程序,Y轴偏移。
多任务车铣复合(MTM)螺纹旋制——GibbsCAM支持螺纹旋制装置编程,这是针对多轴多任务加工机床(通常为五轴联动)的主要增强功能。螺纹旋制装置提供硬质旋转刀具,使螺杆的长度与直径之比较高,如滚珠丝杠、蜗杆轴、进料螺杆和梯形螺杆。
应用GibbsCAM软件为阀门编程,进行五轴加工,使用GibbsCAM刀路验证模块的仿真模拟功能进行演示。在此次EASTEC上,Gibbs公司将演示GibbsCAM软件诸多多轴车削、多任务车铣复合(MTM)和五轴铣削功能,以及刀路验证和机床仿真。
GMT+8, 2025-4-6 00:55 , Processed in 0.016372 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
