[Cimatron CAD基础及造型] 02.基本界面 操作环境介绍
2011-7-8 09:33| 查看: 72069| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 基本界面 操作环境介绍(一)1. 主菜单区,涵盖了CIMATRON E 里的所有指令2. 快捷菜单区,常用的,使用频率较高的指令,就放在这里,这里面的内容允许更改,增加,删减。(由于个人的定义不同,所以在各人的 ...
一般系统参数的设置(二)
5.因为我们在对视图进行缩放时,UCS坐标是不会改变大小的,如果你觉得坐标的显示不够大,难以选取与查看的时候,那么,在此处可以调节UCS坐标显示的大小。
6.任意打开/新建一个图档,我们可以在视图下作一些针对于显示的设置
此滚动条越往右拉,图素显示越细腻,但对硬件的要求越高,如果使用的是比较大众化的显卡,我们一般将滚动条拉到中间即可,设置完了别忘了按下面的保存按钮。
此处设置的是Cimatron中视角切换时(如:由俯视图切换至侧视图),图素的转动速度,越往左越快。所以,当你看到视窗里的图素在视角切换时非常缓慢时,可别马上断定就是你的显卡陈旧/老化,你要注意一下是不是这里的参数没有设置好。
这里设置随个人的喜好,正常来说,切换视角速度设置越快越好
设置完了别忘了按下面的保存按钮。
基本的设置只需要注意就这么多就够了,其它的设置按系统默认就行了,另有某些特定的高级设置内容在我们以后的学习中会穿插进来,界时再具体来介绍。
123456789
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-1-31 10:27 , Processed in 0.015199 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
