[Cimatron CAD基础及造型] 03.基本操作介绍
2011-7-8 09:52| 查看: 92223| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 测量工具从上方下拉式菜单可选择测量指令,或从快捷菜单栏选择相对应的图标也可启动指令。启动命令后,会看到如图显示的指令框测量:用来测量两个图素间的距离,图素包括点,线,面,平面,坐标,基准轴,实体等测量 ...
集合的用法
集合是一种图素归纳管理的方式
集合的指令一般在集合区域以鼠标右键调出功能菜单来执行
集合重命名:对集合进行改名
删除:删除所选集合(不会删除集合里的图素)
编辑:对集合里的图素进行增加/减少/修改
显示:将所选择的集合显示出来
隐藏:将所选择的集合隐藏
显示/隐藏 切换:将隐藏的变显示,显示的变隐藏
隐藏其它:只显示所选的集合,其它所有的都隐藏
选取图素加入集合:将选取的图素加入到当前指定集合
从所选择的集合显示:选定一个集合并勾选此功能后,当我们再使用显示/隐藏指令时,就只对当前选中的集合有效果,其它集合与图素不受影响。
新建集合:新建一个集合,可以定义此集合中的图素/属性。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.022433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
