[Cimatron CAD基础及造型] 04.构图前期基准面 轴 坐标系的建构
2011-7-8 09:58| 查看: 56498| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 基准平面的创建先新建一个零件文件,现在建立的是一个空文件,绘图区除了一个坐标系以外,没有任何图素。这个坐标系就是绝对的坐标系,也叫世界坐标,所有的一切图素的构建都是以这个坐标系为绝对位置而建立的。所以, ...
基准平面的创建
这个坐标系就是绝对的坐标系,也叫世界坐标,所有的一切图素的构建都是以这个坐标系为绝对位置而建立的。所以,这个坐标是不允许删除,修改,移动与改名的。
要建立一系列的图素,我们要求有基准平面。所以,接下来就是针对于这个坐标系来做基准平面。
基准平面,基准轴,基准坐标是Cimatron中的三大类基准。
基准平面里有五个指令,平行平面,法向平面,主平面,倾斜平面与自定义平面。
平行平面:平行于已知平面,且与已知平面成一定距离
法向平面:法向于选定直线,且通过指定的一点
主平面:针对一个坐标系做出XY平面 YZ平面 ZX平面(当然,也可以只要其中一个)
倾斜平面:与已知平面相交成一定角度
自定义平面:选定三点或一条直线加直线外一点来构建平面
下图是最简单的构建主平面的方法
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-12 11:29 , Processed in 0.035446 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
