A04 模具快速冷却搭配感应加热温控技术应用于射出成型品变型量改善之研究
2009-8-19 17:09| 查看: 41671| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 模具快速冷却搭配感应加热温控技术应用于射出成型品变型量改善之研究Study On The Rapid Cooling With Induction Heating Temperature Control (IHTC) Technology And Its Effect On The Warpage Of Injection Molde ...
Study On The Rapid Cooling With Induction Heating Temperature Control (IHTC) Technology And Its Effect On The Warpage Of Injection Molded Parts
2陈夏宗、1黄文昭、2张仁安
Wen-Chao Huang
1朔捷科技 PolyproTechnology Co., Ltd
2中原大学机械系 Department of Mechanical Engineering, Cycu University
中文摘要
由于绿色节能制造与产品外观要求的提高,达到产品表面高亮度与不喷漆之先进成型技术为当下主要的发展目标。其中,模具温度的控制为成品尺寸精度与生产效率的重要条件之一。「快速动态模具温度控制」于熔胶充填阶段维持高模温并于充填结束后快速冷却降温,可成功解决传统射出成型品的常遇外观问题,并达成高亮度免喷漆等级外观面需求。感应加热技术(IHTC)具快速提升模具表面温度之优点,但其造成公母模面温度差异而使产品翘曲变形之问题仍须克服。
本研究目的为探讨感应加热技术搭配冷却水温度控制对产品变形量之影响。实验中控制模温机公母模温差,并搭配加强水道设计之外部感应加热模具,探讨不同参数对产品翘曲变形之影响,同时利用计算机辅助分析仿真变模温过程行为并与实验结果比较,以验证分析之可行性。
实验结果显示冷却水温度、进入冷却水时间点、公模温度是影响变形重要因素并证实分析之可行性。本研究利用冷却水快速冷却母模而达到公母模温度平衡以有效改善成品变形量,具体应用冷却水改善翘曲变形问题,预期可提升动态模具温度控制技术应用范围。
PDF文档下载:A04.pdf
