[Cimatron CAD基础及造型] 10.构建SPLINE曲线及组合曲线
2011-7-8 11:07| 查看: 61467| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 以点来构建SPINE曲线以点来做SPLINE线很好做,依次选取该曲线要通过的点就行了,系统会按你所选择的点自动连成一条SPLINE线通过点的选项可改为控制点,得到的就是完全不同的曲线,这条曲线以选取的点来控制,并非通过 ...
组合曲线——一个接一个
第二种方法---一个接一个:这个方法比较简单,直接依次点选所要的曲线就可以了,这只是其中一个用法,另一个用法是一个接一个的方法可以自动裁剪与延伸
如图,我们要做出高亮部份的曲线
选择第一条曲线,然后依次选择相邻的曲线,一条接一条选下去,直至如图所示的终止曲线(当然,我们也可以用串联,直至选完如图所示的曲线后我们切换到“一个接一个”)
此时,指令的状态切换到“一个接一个”,再选择最后一条曲线
然后将open的选项改为close,即开放改为封闭
我们可以看到,下图中的曲线自动闭合了
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-19 04:29 , Processed in 0.044785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
