[Cimatron CAD基础及造型] 12.扫掠 旋转 导向曲面的建构
2011-7-8 11:32| 查看: 58241| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 扫掠曲面的建构从本课开始,详细讲解曲面的构建从上方下拉式菜单中,我们可以看到各种曲面的构建方法中英文对照看一下扫掠曲面:选择截面,按指定方向与长度扫掠而成用来做扫掠面的截面可以是开放或封闭的曲线,直线 ...
扫掠曲面的建构2
到最近的激活体:
在执行此指令之前,要先定义哪个物体是激活的状态,用这个指令:
下图中两个指令都是一样的,一个是下拉式菜单实体---激活物体,另一个是选中该物体后按右键调出的菜单。
指定上图中下面的物体为激活体后,再执行曲面扫掠的指令。
此时,我们可以看到,扫掠面会穿过中间那个物体,一直到激活体上。
也就是说,哪个物体处于激活状态,那么就扫掠至哪个物体。
到参考:扫掠曲线到指定的参考面
此指令不管当前物体是否激活,均可使用,指定一个参考面就行。
注意一下扫掠面里的辅助指令:拔模斜度
激活此选项可以在扫掠的同时做到拔模斜度
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-20 00:46 , Processed in 0.016885 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
