B10 应用CAE技术探讨浇口设计对改善汽机车仪表板配件质量之影响
2007-9-24 15:57| 查看: 47387| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:陈世凯、林智烽科盛科技股份有限公司摘 要:一般汽机车零配件属较大型产品,此类型产品注重翘曲量及结合线位置,成品优劣程度往往取决于浇口位置、进浇方式等,不良之设计将造成局部应力、收缩不均,甚至在外观上 ...
一、前言
现今汽车业为迎合消费者需求,除考虑功能性以外,也积极朝向美观、个性化及缩短交期的趋势发展,以往国产车受制于国外技术母厂,因此生产成本居高不下,也较不具国际竞争力。为了掌握质量、时效、降低成本,近年来业者积极导入CAD/CAM/CAE等相关技术,就是为因应市场需求的强化性技术。
二、内容
A. 案例简介
产品长宽高1468.9×538.5×495.4mm
最薄厚度1.5mm
最大厚度12mm
主要厚度2.5mm
成品体积3556㏄
B. 浇口位置:
浇口位置的影响:
对生产而言,流动长度决定射出压力及锁模力。
对保压而言,保压压力大小及平衡决定体积收缩均匀性,间接导致产品翘曲变形。
选择适当浇口位置:
浇口置于产品最厚处。
浇口位置考虑对称性。
可能的话,浇口置于产品中央。
考虑分子配向之影响。
C. 原始设计使用热浇道8点进浇。
D. 设计变更使用热浇道9点进浇。此设计除增加一浇口外,其余浇口与原始设计同。
E. 使用材料
PP :Hostacom M3 U42L\Targor
F. 成型条件
充填时间:5(sec)
充填压力:150MPa
融胶温度:230(℃)
模具温度:40(℃)
保压时间:7(sec)
保压压力:105MPa
三、分析结果与讨论
1. 结果
图5~图8为原始设计和设计变更流动波前及保压的压力分布,可以看出两组设计在不同流道配置下所产生出的流动结果。
图9~图10由流动波前预测出缝合线位置,以提供排气孔位置安排之参考。
图11~图12两组不同流道配置之流动末端显示。
图13~图14为两组X方向翘曲变形量,原始设计翘曲量分布在-19.27~15.99mm,设计变更翘曲量分布在-15.10~15.78mm。
图15~图16为两组Y方向翘曲变形量,原始设计翘曲量分布在-14.10~23.60mm,设计变更翘曲量分布在-10.10~17.40mm。
图17~图18为两组Z方向翘曲变形量,原始设计翘曲量分布在-20.70~21.70mm,设计变更翘曲量分布在-20.90~19.70mm。
图19~图20为两组总体翘曲变形量,原始设计翘曲量分布在0.94~24.2mm,设计变更翘曲量分布在0.27~22.7mm。
图21~图22为两组体积收缩率分布图可看出原始设计收缩率分布在0.39%~8.69%,设计变更收缩率分布在0.37%~8.31%。
2. 讨论
根据以上两组设计分析,我们可以得知下列的几项重点:
原始设计充填末端结合位置在产品之外观面及结构较弱处,设计变更后之末端结合位置已导向至结构较强处及非产品A级面上。
原始设计因保压压力分布较不均匀,造成体积收缩率偏高,设计变更后使得保压压力分布较均匀体积收缩率也得到改善。
设计变更后在体积收缩率有所改善,进而翘曲变形量在各轴向也得到改善。
应用模流分析软件,快速预测出设计变更后在结合线位置、体积收缩率及翘曲变形量都有所改善,使得产品质量及精度上都有所提升。
四、结论
本文以汽车仪表板为例,应用Moldex3D模流分析软件进行产品进浇设计及分析,可发现不同的浇口设计对于流动平衡、翘曲变形量有明显的影响。两组设计藉由模流分析快速预测出优与劣,可以避免不必要之试模程序,对于市场竞争激烈的环境中,占了极大的优势。
五、参考文献
1. 2004CAE Molding Conference
2. 2005CAE Molding Conference
