[Cimatron CAD基础及造型] 15.曲面倒圆角及曲面偏移
2011-7-8 11:55| 查看: 53631| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 线-面倒圆选定上面的图素后,预览如下图所示:恒定半径:可变为变化半径反向:圆弧面朝向另一边不修剪:可选为修剪不延伸:可选为延伸(下图为不延伸与延伸的比较)三曲面倒圆三曲面倒圆并非三个曲面像下图一样倒圆角 ...
三曲面倒圆
三曲面倒圆并非三个曲面像下图一样倒圆角,很多人理解为这个意思,其实不是的。
Cimatron里三面倒圆的意思是做出一个圆弧面与三个曲面相切
如图所示,依次选取如下的三个曲面
预览一下结果
其中Don’t Trim的选项表示不修剪原来的三个曲面,如果改成Trim就是如下的结果了。
三面倒圆的过程中,要注意的是次序不要乱,选取的次序直接影响到生成的圆弧面的部位,虽然意义上来说,还是同一个圆弧面,但部位会发生变化
我们现在将原来的次序改变一下,原来的3变成1,1变成2,2变成3,这样来看一下效果
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-15 16:32 , Processed in 0.015826 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
