[Cimatron CAD基础及造型] 17.新建实体
2011-7-8 12:24| 查看: 53047| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 新建扫掠实体此指令与“曲面扫掠”的操作步骤完全相同,不同的只是“新建扫掠实体”要求选择的是一个封闭轮廓,且做出来的效果是实体,而“曲面扫掠”选择开放与封闭轮廓都可以,做出来的效果是曲面1.选择封闭轮廓2 ...
新建旋转实体
此指令的操作步骤与“旋转曲面”完全一样,不同的只是“新建旋转实体”要求选择的是一个封闭轮廓,且做出来的效果是实体,而“旋转曲面”选择开放与封闭轮廓都可以,做出来的效果是曲面
选择一个封闭轮廓
再选择一条旋转轴,这条轴可以是基准轴,可以是直线段,也可以是曲面的直边
预览结果:
旋转的度数在0.01度~360度之间
选择360度是一个整圏的旋转,如果小于360度,将会有旋转方向的指示箭头出现,以下就是小于360度的提示与效果预览
如果将单侧改为两侧,就可以在反方向旋转一个度数
但值得注意的是,即使选择两侧,两侧的度数之和也不能超过360度,如果超过,同样会有提示出现
中间常量:以所选择的轮廓为中心,向两侧同时旋转,旋转的度数设置是两侧之和,且两侧的量完全相等,不可变更为不等的数值,如:设置中间常量为90度,那么就会向两侧旋转各45度
旋转到参考:就与扫掠实体一样,旋转实体同样也可以到参考,参考的可以是曲面,直平面,基准平面。
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-15 20:04 , Processed in 0.015083 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
