iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.7 尺寸修改
2011-7-30 15:21| 查看: 56604| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 2.71:尺寸约束的环境参数设定下拉菜单Tools-Option-General-Parameters and Measure-Constaints and Dimensions 打开尺寸标注的环境参数设定界面。如下图:1:约束样式 (Constraint Style)]A:尺寸约束 (Resolved c ...
参考尺寸创建
2.72:参考尺寸创建
1:打开\Training Part\Sketcher\ Reference Dimensios.CATPart,双击模型树Sketch..1 特征,快速进入草图绘制界面。
2:单击约束工具栏里面的约束命令   ,依次选择HDirection特征&Circle.1特征,出现尺寸标注时,按鼠标右键选择标注参考尺寸,否则出现过分约束。
3:创建参考约束,尺寸将以括号形式出现。如下图:
(注:参考尺寸,可以用来查看某位置的几何大小,不驱动实际尺寸。双击参考尺寸,在对话框里面取消参考尺寸选项,可以切换成驱动尺寸。)
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-3-31 16:01 , Processed in 0.017564 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
