[第三章 实体建模] 3.1 用户设置
2011-7-30 15:51| 查看: 62840| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 实体建模的应用CATIAV5 零件部设计(Part Design)提供了直观灵活的用户界面,可用于设计精确的 3D 机械零部件,从在装配上下文中绘制草图到重复细节设计。零部件设计应用程序能够适应复杂程度各异的零部件(从简单到高 ...
零部件文档
3.13 零部件文档 (Part Document)
1:创建零部件时 (When Creating Parts)
1)创建轴系 (Create an axis system)
勾选选项,新建零件里将创建由三个默认平面(平面 xy、平面 yz 和平面 zx)相交定义原点的三轴坐标系。
2)创建几何图形集 (Create a geometrical set)
启用此选项时,新建零件里将创建几何图形集。
3)创建有序几何图形集 (Create an ordered geometrical set)
启用此选项时,新建零件里将创建有顺序的几何图形集。
4)创建 3D 工作支持面 (Create a 3D work support)
新建零件里将创建 3D 工作支持面
5)显示“新建零部件 (New Part)”对话框 (Display the 'New Part' dialog box)
显示新建零件的对话框
2:混合设计 (Hybrid Design)
1)在零部件几何体和几何体中启用混合设计 (Enable hybrid design inside part bodies and bodies)
A:如果 CATPart 文档已包含传统几何体(即无法包括曲面和线框元素的几何体),则应用程序将使用灰色图标来标识它们。
B:如果已停用此选项,则插入传统几何体(不允许包含线框和曲面元素的几何体)后,标识可能包括线框和曲面元素的现有几何体的图标将变为黄色。
2)几何体(In a body)&曲面集(In a geometrical set)
当勾选上“几何体”时,曲面&线架等特征默认建立在几何体内,当勾选上“几何图形集”时,曲面&线架等特征默认建立在几何图形集内。
3)激活由 “知识工程顾问 (Knowledge Advisor)”功能创建的关系式(公式)创建到几何体树结构里面。
3:颜色输入管理 (Color On Import Management)
1) 通过复杂粘贴有链接的关联,颜色保留原零件属性,勾选后必须新建的零件才有效。
2) 编辑颜色属性。
1234
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-3-9 22:54 , Processed in 0.018484 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
