[Cimatron CAD基础及造型] 19.修改实体
2011-7-8 13:29| 查看: 63894| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 实体移除引伸这个指令的意思是:将所选择的实体面移除,并且与之相邻的面自动拓补如下图所示:一个矩形体,在一条边上倒了个圆角,如果要将这个圆角面去除,就可以用到这个“移除延伸”指令了具体操作步骤是这样的: ...
延伸实体--替换面
实体面替换:将选择的曲面用一个曲面来替换,以达到简化实体的作用
来看下面的图例,要将粉红色的面用蓝色面来替换
操作步骤是:
先选择粉红色的面
确认选择之后,选择替换面指令
然后再选择蓝色面,确定。结果如下图
再看下面替换面的例子
例1:
例2
Cimatron不单只支持一个面对一个面替换,也支持多个面对多个面替换,看下面的例子
例3
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-15 17:06 , Processed in 0.026542 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
