[第四章 GSD曲面设计] 4.51 体积块应用(几何图形集下的体积块)
2011-8-1 11:24| 查看: 71937| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第5节:体积块应用体积块是介乎于实体与曲面之间的几何角色。体积几何与体积指令的颜色均为紫色,体积指令的操作与零部件工作台的一些指令操作非常接近,可以说是一样的,只是各自针对的对象与结果不同而已;而GSD工 ...
第5节:体积块应用
体积块是介乎于实体与曲面之间的几何角色。体积几何与体积指令的颜色均为紫色,体积指令的操作与零部件工作台的一些指令操作非常接近,可以说是一样的,只是各自针对的对象与结果不同而已;而GSD工作台的绝大部分修饰与变换指令均适合于体积块的应用。
体积块在实际中的应用不容忽视,它的兼容性好,数据处理计算快。在几何图形集和有序几何图形集环境中均可创建体积特征,下面我们以示例描述体积块在实际中的应用。
(一)几何图形集下的体积块
本示例将描述体积在建模中的应用。首先我们看看图4-51所示中提供的元素和结果:
图4-51
打开\Training Part\GSD\ Volume apply-1.CATPart文档,然后按以下步骤操作:
1.拉伸外形,如图4-52所示:
图4-52
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-3-28 12:12 , Processed in 0.015637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
