[第五章 工程制图] 5.4 视图截面
2011-8-1 12:30| 查看: 71469| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 创建剖视图1:打开\Training Part\Drafting\Section View.CATDrawing文件,单击视图工具栏里的偏移式剖视图指令,把鼠标移到Front view视图的V轴位置,快速双击鼠标左键将创建剖视图。2:动态移动鼠标移动视图摆 ...
创建3D剖面视图
5.45 创建3D剖面视图
1:打开\Training Part\Drafting\Breakout View.CATDrawing文件,鼠标左键快速双击模型树里的正视图特征,激活正视图为当前视图(红色图框视图为当前激活视图)。如下图:
2:单击视图工具栏里面的3D剖面指令,绘制轮廓剖切视图。如下图:
3:绘制轮廓完成将弹出定义对话框,如下图:
4:勾选动画对齐选项,把光标移动到左视图(Left view)底部的直线,系统将自动对齐深度到底平面(利用动画对齐选项,我们可以动态查看我们选择的深度控制状况,选择元素的实际情况)。如下图:
5:激活参考元素选择框,选择左视图(Left view)底部的直线,单击确认按钮完成创建。
6:把光标移动到视图框上方单击鼠标右键,选择视图对象,选择应用3D剖面到其它视图。如下图:
7:右键点击“应用3D剖面到其它视图”指令后,把光标移动到等轴视图的图框上方点击左键确认完成创建。如下图:
12345
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-24 11:06 , Processed in 0.020000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
