[第五章 工程制图] 5.7 尺寸修改
2011-8-1 12:59| 查看: 83459| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.71 修改尺寸标注方式1:切换其它标注1) 打开\Training Part\Drafting\Type Dimensions.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的智能标注 (Dimensions) 指令,激活工具面板里的投影尺寸选项,选择圆孔创建 ...
移动尺寸边界线
3:移动尺寸边界线
1) 单击下拉菜单Tools->Option->Mechanica->Drafting 打开工程图配置界面,切换到操作器(Manipulators) 页面,勾选所有修改尺寸时显示的操作选项。如下图:
2)打开\Training Part\Drafting\ Move Dimensions.CATDrawing文件,选上要编辑的尺寸,出现移动点。如下图:
3)把光标移动到白点的移动点上面,按住鼠标左键动态拖拉移动尺寸界线。如下图:
4)除了用操作器移动尺寸界线,还可以通过属性修改。选择“距离25尺寸”特征 ,单击鼠标右键选择属性   修改,切换到   尺寸线定义选项。如下图:
5)修改尺寸距离数值为4mm整数,将自动更新尺寸界线。如下图:
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-23 00:02 , Processed in 0.017696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
