Siemens PLM Software 技术技巧
2011-8-8 14:34| 查看: 42874| 评论: 2|来自: SiemensNX
摘要: 1. 如何调整坐标系符号在图形区内显示的尺寸 2. 怎样设定才能够使用多个CPUs来提高NX NASTRAN 的运行效率? 3. Simulate Machine Code 仿真NC代码返回错误 Memory Overflow error
调整坐标系符号在图形区内的显示尺寸和比例,你可以:
- 选择 "Preferences -> Visualization -> View/Screen "。
- 选择 "Calibrate" button。
- 拖动对话框左侧和下面的滑竿,保证中间显示的圆为正圆。
- 通过这个方法,您就可以调整坐标系的符号大小了。
解决方法
在NX中可以这样设置,需要编辑Solution 对话框。选择General tab.打开System Cells 对话框,展开101-150 然后设置PARALLEL (107) 到您想使用的CPU的数量。这个数量可以小于等于您的实际的机器中的CPU数量。
您能够在f04 文件中检查实际运行过程中使用的CPU的数量,查找PARALLEL字符串,下面应该列有CPUs 使用的时间。
使用 'Simulate Machine Code File'仿真外部NC程序的时候,当程序比较大,你也许会碰到NX给出的警报” Memory Overflow error”
SOLUTION/WORKAROUND
原因是在NX7.5中,在仿真的时候,系统不会将仿真过程中的历史数据自动清理出内存,随着仿真动作的进行,这写历史数据会不断占用内存,造成了上述警告。
我们可以通过设置一个环境变量来解决这个问题:
UGII_CAM_ISV_CSE_NOHISTORY=1
这样系统就不会保存仿真的历史数据了。
NX8之后我们不需要设置这个变量,系统会自动帮助我们清理内存空间。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-10-20 05:20 , Processed in 0.014821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
