1. 如何确认安装好的 NX 是 32-bit还是 64-bit.
通过选择NX syslog ("Help -> NX Log file")。系统会通过信息窗口的方式显示相应的信息,注意log的开头部分,会显示类似下面的内容:
Node Name :- Your Work Station Name
Machine type :- GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 11, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz OS :- Windows NT 5.1 (Workstation) (Build 2600: Service Pack 2) :- 32 bit software version # Processors :- 2 字段 "32 bit software version" 表示现在安装的NX是 32-bit 版本,如果是安装的64-bit NX软件,字段会显示 ":- 64 bit software version."。 2. 如何设置多用户在同一2层客户端上同时登录
问题
当使用Teamcenter时,多用户在同一2层客户端上同时登录得到以下错误信息: =================================== Login was unsuccessful.: Problems encountered logging into TCServer: Cause: Attempt to reconnect to a server using a different user name or password.
=================================== 解决方法 Teamcenter 2层客户端系统默认服务启动模式为"NORMAL"。要支持多用户在同一2层客户端上同时登录,TAO启动模式需要设置为:activation_mode="PER_CLIENT"。 3. 产生Oracle Instance的脚本
我们很高兴地告诉您,在Tecnomatix Administration Guide中提及的"Oracle Instance Creation Scripts" 可以在ftp.ugs.com中下载了。 使用下面的步骤下载: 注意: 您需要有合法的WebKey 账户。 (URL: https://plmapps.ugs.com/webkey/) 1. 在您的浏览器中输入: https://ftp.ugs.com/ 2. 您的WebKey 用户名: [your WebKey user ID] 3. 的WebKey 密码: [your WebKey password] 4. 在'Product Updates' 目录中, 选择'Tecnomatix' 链接: 选择Planning_Applications/ 选择Database_Installation_Scripts/ 选择Instance_Creation_Scripts/ 选择Server_10.x/ or Server_11.x/ or Server_8.1.x/ or Server_9.2.0.x/ 选择Unix/ or Windows/ 下载相应的文件,产生Oracle Instance的脚本。 |
