iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 Cimatron 查看内容
[Cimatron] GibbsCAM
2011-8-26 13:38| 查看: 48273| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 为制造工程师专门打造的零件加工系统;易学易用,所想即所得的创新制造系统;车铣复合与多任务加工的不二选择系统。GibbsCAM能为您带来什么?• 更短的学习曲线使得GibbsCAM易于学习掌握• 针对制造行业专 ...
线切割、VoluMill、用户定制和第三方扩展、CAD/CAM 协同
•    线切割
支持2轴和4轴线切割编程。运动可以是平行、锥形,带有或不带平缓区域。定义并存储 EPAK设置以重复使用。可以重复定义粗加工、刮削及去除胶塞操作,以开发交替的加工策略。线性路径的全彩动画支持视觉化和优化程序。
•    VoluMill
VoluMill是一个全新的粗加工策略,它可以用最低的成本去除几何上更多的材料。
VoluMill在2D和3D中支持“剩余毛坯”的切削方式。
在制造业中VoluMill的加工是非常超前的,可以为机床提供较少的代码长度、最小空切路径、最大加工效率等。
对于步距数值的改变与局部载荷的变化,VoluMill将根据他们调整刀具进给速度,产生光顺刀具路径,增加刀具寿命。
•    用户定制和第三方扩展
通过易于使用的宏编程功能,用户可以扩展GibbsCAM的功能。此外,第三方插件可以支持更多功能,例如来自Renishaw的机床上编程、运行中探测。
•    CAD/CAM 协同
具备众多的协同选项,可以从所有主流的 CAD系统读取数据。目前支持 AutoCAD DXF/DWG、ACIS SAT、Parasolid X_T、VDAFS、STEP AP203 & AP214 以及原始的Autodesk Inventor、CATIA V4 或 V5、Pro/ENGINEER Wildfire、UGS/NX、KeyCreator、Rhinoceros、Solid Edge 和SOLIDWORKS 格式。
通过自定义的插件,可以直接从 Autodesk Mechanical Deskto和 Inventor、KeyCreator、Rhinoceros、Solid Edge 或 SolidWorks 传送模型到 GibbsCAM进行编程。
GMT+8, 2025-4-12 13:54 , Processed in 0.019469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
