iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 尧创软件 查看内容
尧创机械CAD - 一款拥有完全自主知识产权的专业绘图软件
2011-9-16 13:51| 查看: 45454| 评论: 0|来自: 尧创
摘要: 尧创CAD是一款拥有完全自主知识产权的专业绘图软件,它与AutoCAD完全兼容,功能强大,性价比高,在机械、电子、建筑、船舶等行业得到了广泛地应用。 直接打开和保存工业标准的DWG文件格式,避免了转换带来的 ...
尧创CAD的主要功能和特色1
1 插入图框
可以插入A0~A5标准图幅或加长图幅的图框,也能插入自定义大小的图框,同时设定图纸比例;支持标题栏、信息栏、代号栏随图框一起引入;输入图纸信息,图纸信息将自动映射到标题栏、代号栏区域。
支持用户自己定义标题栏、信息栏、代号栏。
2图纸比例
图纸比例功能可用来控制尺寸标注、文字、剖面填充、各种机械符号等标注类对象生成时的大小,也可用来根据绘图比例修改标注类对象的大小。通常用户按实际尺寸绘制零部件的各个视图,然而在标注尺寸或书写文字时,设置尺寸或
文字的大小需要使用绘图比例进行换算,例如,用1:10的比例绘图,当需要书写3.5号大小的文字时,用户需要设置文字的字高为35,通过使用图纸比例功能设定绘图比例后,书写文字、标注尺寸时,不再需要考虑当前的绘图比例换算关系,直接输入标注对象的大小为其打印出来的大小,系统自动帮你换算绘图比例,大大地提高了设计绘图效率。
3动态输入
尧创CAD2010不仅提供传统的在CommandLine窗口中输入命令的方式,而且新增动态输入方式。“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,显示出正在输入的命令和等待输入的命令。“动态输入”帮助设计人员专注于绘图区域,既方便又提高了绘图效率。
4限定宽度的文字对齐方式
为文字增加了<限定宽度>对齐方式,当文字较多时,可以通过压缩文字的宽度,将文字限定在设定的宽度范围内,当文字较少时,文字按正常的字体显示,避免了“调整”对齐方式拉宽字体的问题。该功能可用于解决标题栏、明细栏等属性块中的属性文字在填写时,文字要么被拉宽、要么出格的问题。
5增强的尺寸标注和编辑功能
尧创CAD在尺寸标注的同时,可以自动查询和填写尺寸公差及配合公差,还可以方便地插入正方体 、孔深 等常用特殊符号;可以修改文字高度、箭头大小;通过设定局部放大倍数,正确的对局部放大视图进行标注。双击标注,程序弹出尺寸编辑对话框,用户可以直接修改被编辑的尺寸。使用该功能,公差标注、特殊的标注符号的书写,局部放大视图的标注等变得不再困难。
系统更为线性标注、半径标注和直径标注等常用标注类型提供了丰富的子形式,以满足设计人员在各种图形状态下轻松地绘制出恰当的标注形式。
6自动设置标注对象的图层
新创建的线性标注、角度标注对象自动生成到dim层;文字自动生成到Text层;图案填充自动生成到Hatch层……,自动设置标注对象的图层功能根据当前绘制的标注对象的类型,自动设置其放置的图层,减轻了频繁切换图层的烦恼。
7符号标注
程序提供多种符合国标的常用机械符号标注:焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、形位公差基准、形位公差Ⅱ、向视图、剖切符号。符号形式齐全,双击符号即可弹出标注时的对话框,方便用户修改。
8序号标注
尧创CAD支持定制符合机械、纺织、汽车等行业标准的序号标注样式和产品明细表格式。序号标注能够自动提取出库标准件的明细信息;独创的明细信息记忆功能,成倍地提高了明细表填写的效率。
序号标注作为一个独立的实体,可以直接双击编辑修改;支持水平或垂直对齐;支持按顺时针或逆时针方向重新编排序号等。
9明细编辑/BOM汇总
明细栏定制方便,编辑功能强大。明细栏随序号标注同步生成,并能自动关联编辑,支持自动分栏排放,还可以将明细表输出为Excel格式文件。
10对称半标注
支持对称半线性尺寸和对称半角度尺寸标注。
11常用图案填充
可以将用户绘图经常用到的图案类型及参数设定为常用图案,方便用户填充时直接点击选用,为您有效节省了从众多图案花纹中挑选的时间。程序出厂时,预设了5组机械行业最常用的填充图案,用户也可以根据自己的需要,自由更换预设的常用图案。
12面积、质量、惯性矩计算功能
支持用种子点或直接选择边界的方式获得待计算的封闭区域,并对所选的封闭区域自动分析计算面积、周长、质心、惯性矩、惯性积,还能根据厚度、材料密度参数计算质量。
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.013011 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
