[Cimatron 快速电极设计] 04.预设参数的设定
2011-7-8 14:51| 查看: 52975| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 预设参数的设定(一)点击Tools----Preferences进入预参数设定对话框。弹出对话框如下:点击 Electrode前的+号图标,依次设定各个参数Name_Generator(名称参数)中的 Maim_Assembly(主装配)。包含模型名,勾选后装 ...
预设参数的设定(二)
Drafting(工程图)中的Electrode_drawing(电极图)下的Dimensions_configuration( 标注设置 )
产生电极图纸(放电碰数图)可以自动标注电极的一些参数,如上图所示,可以勾选需要的尺寸产生在图纸上(自动标注)。
点击 应用参数。
Drafting(工程图)中的Electrode_drawing(电极图)中的ElectrodeGeneral_setting ( 电极基本设置 )
创建一张装配图,combined drawing template file (装配图模板文件)
Drafting(工程图)中的Electrode_drawing(电极图)中的Label_configuration(标识设置 )
Drafting(工程图)中的General(基本设置)
单位:可以选择mm(毫米)或者inch(英寸)。
投影标准:可以选择ISO、ANSI及JIS。不同的投影标准可以产生第一视角或者第三视角。
文字尺寸:定义标注文字的尺寸。
尺寸精度:定义小数点后多少位来确定精度。
HDL(虚线显示状态):可以选择Without HDL(无显示)、Fast HDL(显示为虚线)、Precise HDL(显示为实线)。
General(基本设置)中的Miscellaneous(其他设置)
外形公差:曲面外形间隙在设定范围内时(预设定为0.1),系统假设外形是连贯的。
适当的偏置:基于提取曲面进行一个偏置(预设定为5),产生一个四方框或者圆柱来作为底座,并且对底座尺寸四舍五入来取整数。
提取电极曲面时的默认渲染模式:有混合、阴影及线框三种模式供选择。
General(基本设置)中的Template(模板)
创建电极时,使用模板。模板的位置可以自己制定在电脑的任意位置。
Base(底座)中的Base_Type(底座类型)
底座类型:有Standard(标准的)、Stepped(有台阶的)、Shaped(随形的)三种。
Base(底座)中的Cylindrical_Base_Marking(圆形底座标识)
标识类型通常为None(无),当选择Standard(标准的,产生一条直边的台阶),下面的三个选项被激活。Height为标识的高度,Depth为直边到圆弧切点的最大距离,角度为直边与X轴正方向的夹角。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-25 08:32 , Processed in 0.024987 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
