iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
利用Abaqus的Moldflow接口进行翘曲分析和残余应力分析
2011-10-8 16:54| 查看: 49015| 评论: 0|来自: Abaqus
摘要: Abaqus关键特征和优势力学性质、有限元网格以及残余应力数据都能从Moldflow很简便地传递到Abaqus包含了成型工艺残余应力的Abaqus分析使得注塑模具产品的仿真更加精确分析方法对一个注塑模具产品的 ...
Abaqus关键特征和优势
分析方法
对一个注塑模具产品的翘曲和应力分析的过程来说,一开始是利用Moldflow对注塑成型过程进行仿真。Moldflow的分析结果包括材料性质的描述以及固化零件中的残余应力分布。Abaqus的Moldflow接口此时用来将这些数据转换成Abaqus可以应用的格式。特别强调的是,接口产生的文件包含了塑料的网格信息、残余应力结果以及材料的性质。这些数据会在接下来的Abaqus分析中用来进行翘曲和残余应力影响的建模。椅子和手机外壳塑模的离散化模型如图1所示。对于这两个模型,Moldflow分析在模型厚度上分了21层并使用了壳体网格元素。翘曲的仿真运用Abaqus/Standard的静态分析功能分析完成。
图1:椅子和手机外壳模型的网格
结果和讨论
运用Abaqus/Standard进行翘曲分析后,椅子模型和手机外壳模型的变形如图2及图3所示。
图2:椅子模型的翘曲位移[米]分布云图
图3:手机外壳模型的翘曲位移[米]分布云图
由Abaqus/Standard翘曲分析所得到的椅子模型和手机外壳模型的Mises应力分布云图如图4及图5所示。很明显可以看出,由于翘曲引起了变形,原来零件中所储存的Mises应力大小降低了。
图4:椅子模型的Mises应力[帕]分布分布—翘曲前[左]和翘曲后[后]
图5:手机外壳模型的Mises应力[帕]分布—翘曲前[左]和翘曲后[后]
结论
Abaqus为进行细致的结构分析提供了强大的能力。Moldflow为注塑模具产品提供了运算残余应力和材料性质的能力。Abaqus的Moldflow接口通过提供Moldflow分析结果向Abaqus分析过程传送的方法,使得更加精确、更加高效的设计过程得以实现。
GMT+8, 2025-9-18 22:32 , Processed in 0.022891 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
