[第五章 特征操作] 5.10实体建模实例
2011-5-24 15:42| 查看: 66699| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本讲主要讲述创建机床主轴的综合设计实例,复习与运用前面所学的内容,运用成型特征工具来创建物体,再用特征操作工具来编辑物体,达到学以致用。
机床主轴实体建模步骤(1-3)
1. 新建文件,指定放置位置,并命名为:P_Axis。并进入建模环境。如图〖图13-01〗所示
 〖图13-01〗
2. 绘制主轴基本轮廓截面草图
① 将工作层设为21层。
② 选择菜单栏的【插入】→【草图】或点击工具条按钮,进入【绘制草图】窗口,用默认XC-YC平面作为草图平面,参考用默认。如下图〖图13-02〗
〖图13-02〗
③  绘制如下草图,并添加相关约束,标注尺寸如下图〖图13-03〗:
〖图13-03〗
④  完成草图的尺寸约束后,在工具样选择完成草图图标,退出草图。
3. 旋转主轴其体截面,生成毛胚实体。
① 将工作层设为第1层。
②  【插入】→【成型特征】→【旋转】,弹出旋转对话框。如下图〖图13-04〗
〖图13-04〗
③  选择绘制好的草图(特征曲线)作为截面曲线。系统会红色高亮显示所选图形。
④  指定旋转轴向为+XC轴。
⑤  指定旋转中心点为坐标原点,即+XC轴的起点。
⑥  设置旋转参数:起始:“0”,终点:“360”其它选项用默认值“无“可见如上图〖图13-04〗的预览状态。
⑦  点击【确定】完成创建。得到如下图〖图13-05〗结果
〖图13-05〗
练习附件:实体建模实例.rar
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-8 05:23 , Processed in 0.021205 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
