[Cosmos Designer] 04.使用simulation进行装配体的结构分析
2011-7-8 16:02| 查看: 50234| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:使用simulation进行装配体的结构分析模拟销钉接头联接方式定义全局和局部接触/缝隙条件项目说明:本模型包括四个零件:两个相同的钳臂、一个合叶销和一块手用虎钳夹住的平板。钳臂受到50lb(挤压)力,在本模型 ...
使用simulation进行装配体的结构分析(步骤1-9)
操作步骤:
步骤1、打开虎钳装配体
步骤2、使用SOLIDWORKS压缩特征对销钉和平板两个零件进行压缩处理(该操作也可以等建立算例后再压缩→右击算例名称→更新所有零部件)
步骤3、设置全局单位:为了保证合适的结果单位和减少在定义分析过程的单位切换,使用simulation 下拉菜单→选项→默认选项→单位→选择英制【IPS】(确保长度单位为:英寸、应力单位为:psi)
步骤4、建立静态算例
步骤5、为两钳臂零件指定【Alloy Steel】:右击“零件”文件夹→应用材料到所有。此操作是指定所有零件或实体的材料属性,如需要指定单一的零件的材料属性,可以点击零件文件夹对单一零件指定材料
步骤6、添加固定几何体约束条件:钢板作为钢体零件,被压缩后需要把钢板对钳子产生的作用模拟。在钳口处定义“固定几何体”
步骤7、添加作用力:对两个手柄各施加50lb作用力,分别选择钳臂的两个面,输入50lb,选择“按条目”(该选项表示在所所两个面分别添加50lb)如选择“总数”(该选项表示两个所选面总载荷为50lb)。在添加作用力时“分割”选项对于划分区域更加方便。
步骤8、模拟销钉:为了简化运算,前面已对销钉进行压缩处理。为了模拟销钉对钳臂的作用,可以使用连接的方式添加虚拟销钉。操作如下:右击“连接”→“销钉”→分别在两窗口选择钳臂的两个销钉连接面→选择“无平移”(该选项允许所选部分沿轴线可以发生相对转动) 同时可以指定销钉材料,也可以定义销钉的强度参数
Ps:如果选择“无旋转”选项结果相当于销键零件。
步骤9、定义接触条件:在装配体中,零件和零件之间会产生相互作用,为了模拟这种情况可以使用simulation中的接触条件处理。操作:右击“连接”→“全局接触”(该选项是对整体有效)→“自由”
Ps:使用全局接触有一个前提条件:零件之间需要有面和面的接触,否则全局条件无效
全局接触有三个选项:接合(表示零件之间是一个整体,对任何一个零件施加作用都会对另一零件产生接触影响)
自由(该选项表示零件之间没有任何影响,可相互穿过彼此内部,只有确保不会发生穿透情况下才会使用该选项)
无穿透(该选项表示面与面可相互分离,但不能彼此穿过内部)
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-29 20:06 , Processed in 0.012556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
