[Cosmos Designer] 08.滑轮的壳体分析
2011-7-8 16:29| 查看: 46358| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:掌握如何生成壳类型网格讨论壳类型网格结果显示项目描述:模型为传动导轮,轮子在特定区域受到500N的作用力,由于模型非常薄,如果采用实体网格类型存在较大的困难,因此本模型尝试用壳网格类型解决此类型零件 ...
滑轮的壳体分析2
操作步骤:
基本操作:打开模型→由于模型和载荷的对称性作对称简化处理→设定全局单位为【公制(MKS)】→建立算例
PS:在simulation 中会根据建模方式自动选择网格类型:实体建模→实体网格类型
钣金建模→壳网格类型
由于在本例中是采用实体建模方法,因此simulation会自动识别为实体网格,在本例中需要使用壳类型网格可按以下操作:使用SOLIDWORKS曲面功能复制表面或使用中面功能提取中性面
生成曲面后将会在实体文件夹中看到会多出一个曲面实体,此时将原来的实体右击选择“不包括分析”可对实体实现一个排除处理。
对曲面进行体定义:右击曲面实体→编辑定义→选择细或粗类型→定义厚度为2mm
粗网格适用于剪切效果明显的模型类型
步骤 为曲面重新指定材料【AISI 1020】
步骤  对称约束:对于壳网格类型模型不能使用“夹具”中的“对称类型”进行快速的定义
在该类型中需要使用“高级夹具”→“参考几何体”类型约束一个方向平移和两个方向旋转来等效实体中的对称约束。
步骤 500N作用力(与作用力的面积大小有关)转换成200000pa压力(与面积的大小无关)
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-11 20:06 , Processed in 0.013572 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
