[Cosmos Designer] 09.网格的兼容性与混合性
2011-7-8 16:33| 查看: 49209| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:讨论混合实体网格与壳网格划分的兼容性了解混合网格的使用理解网格间的兼容性项目描述:压缩机核心部分有很好的厚度尺寸,可以很好满足实体网格划分,但是叶片是厚度非常薄的实体,如果进行整体的网格划分,单 ...
压缩机分析
压缩机分析:涡轮以20000r/min匀速运动
操作步骤:
步骤1 打开装配体,在本装配体中每个叶片均由曲面构成。
步骤2 建立静态算例
步骤3 生成网格:在实体文件夹中选择所有曲面(使用shift),右击→“编辑定义”→定义“细”类型→定义1mm
步骤4 定义【Alloy Steel】材料到所有实体
步骤5 添加约束 压缩机与实体转轴 使用“夹具”→“高级夹具”→“在圆柱面上”→约束所有的三个平移运动
步骤6 给圆柱面添加离心力:右击“外部载荷”→“离心力”→输入20000rpm
步骤7 应用网格控制:对圆柱支撑面和周围的分割面上添加网格控制,参数使用默认值
步骤8 定义壳与实体的连接 该步骤是在壳与实体网格中重要的一步,如果不做连接,实体与曲面都是单独的个体,没有任何的关系!
操作:右击“连接”→“相触面组” →“接合”→选择实体面→在“目标面”中选择所有曲面的连接边缘
步骤9 定义全局接触(可不做):编辑“全局接触”选择兼容或不兼容(此操作对于壳与实体混合型没任何意义,因为不管如何定义,壳网格与实体网格都是不兼容的)
步骤10 选择解算器【Direct Sparse】该解算器对于混合网格效率较高
步骤11 运算 显示径向位移结果 创建【UX:X位移】
总结:在本课程中学习了对于特定的产品借助混合网格方法提高运算准确度和速度
123
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-7 15:50 , Processed in 0.013080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
