[案例教程] 汤匙模具设计教程
2011-10-31 10:45| 查看: 47649| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 汤匙模具设计1. 新建一个装配体,将汤匙模型导入装配体中。2. 合并汤匙组件到造型之中。3. 将汤匙造型移动到合适的位置,然后使用缩放实体功能对汤匙造型进行适当放大,放大比例为该材料的收缩率。4. 创建分型线。图 ...
10. 拉伸草图,补全分型面。
图6
11. 在过渡部分增添圆角,圆角为R5或自定,并将分型面缝合。
图7
12. 拉伸毛坯草图,选择拉伸基体,起始点为40,结束点为-70。
图8
GMT+8, 2025-4-7 02:07 , Processed in 0.021923 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
