[案例教程] 相机壳造型设计教程
2011-11-2 13:56| 查看: 50351| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 相机壳1. 在XY平面上创建草图1,草图轮廓及标注如图1所示。图12. 对草图1进行实体拉伸 ,起始点为0mm,终止点为39mm。图23. 在XZ平面上创建草图2,草图轮廓和标注如图3所示。图34. 在YZ平面上创建草图3,草图轮廓和标 ...
11. 在XY平面上创建草图4,草图轮廓及标注如图10所示。
图10
12. 为实体的顶部侧边添加圆角,圆角半径为3mm,圆角位置如图11所示。
图11
13. 使用草图4对实体进行拉伸切除,起始点为11.5mm,终止点为29mm,拔模角度为—10°。
图12
14. 对切除得到的侧边进行圆角处理,圆角半径为5mm,侧边选择如图13所示。
图13
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-8 21:47 , Processed in 0.019281 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
