[3D QuickMold塑胶模具设计] 02.实体分模基础
2011-7-8 17:09| 查看: 52262| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 实体分模基础(1)课程2:实体分模基础 一:实体补孔部分1点击,新建一零件文件。2单击Insert/part,插入塑胶零件\QuickMold AP\课程2-实体分模基础\A-concept\concept-exercise\ Concept O ...
实体分模基础1
一:实体补孔部分
1点击 ,新建一零件文件。
2单击Insert/part,插入塑胶零件\QuickMold AP\课程2-实体分模基础\A-concept\concept-exercise\ Concept Original.SLDPRT,出现Insert part对话框,勾选 ,勾选 ,其他不勾选,如下图1所示,点击 确认。则出现 对话框,在对话框里点击 ,在 栏输入90°,让实体模型绕X轴旋转90°,使产品的开模方向指向Z轴的正方向。
3 点击file/save,保存文件,文件名Concept -ref.SLDPRT
4 改变实体颜色,点击edit Appearance
5,点击Tools/Add-Ins,勾选3DQuickMold2009,点击 ,则加载了3DQuickMold分模模块,这时界面会出现如下工具条。
点击3DQuickMold/ start project,或者点击启动图标 ,弹出
对话框,点击 ,启动3DQuickMold。这时特征管理器上会出现分模管理器图标,如下图所示,点击Insert/Weldments/Weldment,或者直接点击图标 ,加上焊接件功能。
6,点击收缩率图标 ,设置收缩率,选择产品,Scale about项选择Origin,Resin type选择ABS,则下面的x,y,z项变为1.005,点击 确定。
7,单击定义工件大小图标 ,设置模仁尺寸,如下图所示
12345下一页
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-28 13:55 , Processed in 0.017331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
