[3D QuickMold塑胶模具设计] 04.实体分模进阶
2011-7-8 17:42| 查看: 50181| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 步骤1:新建零件打开SolidWorks,新建一个零件步骤2:插入保存零件插入零件找到parting3文件夹,打开parting3.SLDPRT勾选图示三处,打勾确定,进入locate part对话框,如图以Y轴旋转180度,打勾确定 移动/复制特征, ...
实体分模进阶(步骤7-8)
步骤7:做分型面
1、点击图示面,出现图标按扭 ,再点击 插入草图;转换引用图示4条边,修剪;再绘制一个等于或大于工件矩形,如图
点击曲面工具栏的平面工具按扭
打勾确定,生成一平面
2、选择前面作的曲面,转到分模管理器,右击parting surface,点击set,将其设定为分模面,分模面变为黄颜色,如图:
步骤8:自动分模
点击
弹出分模对话框,打勾确定,SW弹出前、后模面未指定的提示,点击是
稍后系统将模具前、后模自动分开,如图示
此时,系统生成了1个分模组件文件,文件结构如上右图所示,打开前、后模可以看到单个零件图。
作出两个斜顶实体:转到产品零件,以图示面为草图平面
作出斜顶草图,拉伸至图示面,
运用镜像功能作出另一个斜顶,
点击
进入mirror对话框,选择镜像平面和镜像实体,打勾确定如图
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-2-23 10:40 , Processed in 0.012943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
