PRO/E5.0环形折弯案例 轮胎详细教程
2011-12-20 10:29| 查看: 54819| 评论: 2|原作者: zplwww520|来自: 开思网
摘要: pro/e5.0的环形折弯选项菜单与其他版本有很大的变化,这里我就来说说5.0的环形折弯,希望对大家有所帮助。1,先绘制好需要折弯的模型2,插入-高级-环形折弯(接下来就是不同的菜单了)-点击参照-勾选实体(如果要折弯 ...
1,先绘制好需要折弯的模型
2,插入-高级-环形折弯(接下来就是不同的菜单了)-点击参照-勾选实体(如果要折弯的是实体)-轮廓截面定义-进入草绘(选取要创建截面的基准)-确定-(在原点处)添加一个几何坐标系(是几何坐标系哟)-草绘截面(注意截面要与实体相切,截面特征也要相切,自己体会一下)确定-360度折弯-选取折弯量(实体的两个端面,可理解为长度)-确定-完成。
插入.
环形折弯菜单.
参照.
草绘.
12下一页
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-2-16 19:36 , Processed in 0.014851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
