[3D QuickMold塑胶模具设计] 11.电极设计
2011-7-9 15:05| 查看: 46571| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 1点击,打开装配体文件\QuickMold AP\sprecap\sprecap-ref Assembly.SLDASM。2点击3DQuickMold/ start project,或者点击启动图标,启动3DQuickMold。 点击,选择,切换到后模零件档。3,点击电极设计图标,则出现电极 ...
电极设计(步骤1-6)
2点击3DQuickMold/ start project,或者点击启动图标 ,启动3DQuickMold。 点击 ,选择 ,切换到后模零件档。
3,点击电极设计图标 ,则出现 电极设计对话框,选中,点击
则生成一新的电极零件文档,文件名为默认下图所示文件名。
4,选择如下图所示两点,点击 ,则生成一通过参考点的曲线。
5,选中 ,点击 ,则出现定义电极本体 的对话框,在 栏选择如下图所示面,确定打火花的方向,其他选项如下图所示。点击 确定。
6,在 电极设计对话框里选中,选择如下图1所示两面,点击 ,结果如下图2所示。选中下图3所示的面,点击 ,结果如下图4所示。
12下一页
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-7-30 22:47 , Processed in 0.129183 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
