iCAx开思网 首页 教程 中望3D教程 查看内容
实用CAD教程:中望CAD网络突然中断的应急保存方法
2011-12-21 11:24| 查看: 40369| 评论: 0|来自: 中望CAD
摘要: 在使用CAD软件时,网络突然中断是大家经常会碰到的状况。遇到这种状况怎么处理,大家探讨过很多方法。今天就和大家分享一下,中望CAD网络突然中断的应急保存方法----OLE对象,这种方法适用于中望CAD的网络版。当网络 ...
当网络版本提示由于网络原因,最后一次保存的时候,如果我们粗心,没有保存成功,提示我们不能够正常保存了,我们就可以将图形全屏显示(双击中键是最方便的方法),然后CTRL+A----CTRL----C,将这个图形复制下来,新建一个word或者excel文档,粘贴到文档中,那么这个文档中的文件就会做为OLE对象和中望CAD建立了一个连接,这样我们只需要保存这个文档就可以了,如图
通过这样一种方式,我们就可以轻松的将图形保存,当我们的网络畅通的时候,也就是软件能够正常得到授权,我们只需要打开这个保存的文档,然后双击里面的图形就可以将这个保存的OLE对象在中望CAD中打开,我们只需要进行后续的编辑,然后保存就可以了。
其实这个OLE对象不光是起到这样的一个保存作用,包括我们进行图纸的传输,做说明文档等等,都可以用这种方法,如果我们在中望CAD中编辑了图形,那么在文档中的图形会随之变化,这样我们就可以通过软件进行文档的修改了。
中望CAD中还提供了一个OLE对象在不同软件之间的一个转换工具,就在文件的安装目录里面,我们可以根据自己的需要进行不同版本,不同软件,单独或者是批量的OLE对象的转化,如图:
GMT+8, 2024-11-21 22:44 , Processed in 0.023615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
