[3D QuickPress五金模具设计] 01.自动展开零件
2011-7-9 15:23| 查看: 54840| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。注意:对于外部输入的零件,强烈推荐将零件的原点和冲头方向转换成与系统坐标系Z方向平行。以下的这些钣金特征可以自动展开:请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。对 ...
展开零件
1.        单击展开零件 按钮进行零件展开。
2.        如图所示选择固定面。
3.        单击 同意所有的缺省值并保存为Training\unfold1\unfold1.sldprt.
修改翻边预冲孔直径
4.        从展开设计树上,在 上面点鼠标右键,选择编辑参数,变换展开预冲孔直径为2mm.
5.        从展开设计树上,在 上面点鼠标右键,选择全部展开。
修改折弯补偿值
3DQuickPress有三种方式计算折弯补偿,你可以从3DQuickPress的下拉菜单中修改材料库改变它。如果你有大量的数据用于输入,你可以用Microsoft Access自定义你的材料库,文件位置在<3DQuickPress Installation Directory>/Database/PDDS(*).mdb。3DQuickPress将试图从特殊折弯参数表获得折弯补偿值。如果没有匹配的折弯存在,折弯补偿将从系统参数里面提取。
6.        从展开设计树上,在 上面点鼠标右键,选择折弯参数。
7.        在BA Option下拉菜单选择折弯补偿值,将其值改为3mm,OK退出。
8.        保存零件,完成。
123
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-18 06:36 , Processed in 0.014722 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
