[第六章 曲面造型] 6.5通过曲线网格
2011-5-19 17:41| 查看: 65263| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述通过曲线网格。此命令用于两个不同方向的两组现有的曲线轮廓(称为线串)创建片体或实体,同一方向一组曲线称为主线串,另一组称为交叉线串。主线串与交叉线串之间近似正交,且主线串之间或交叉线串之间 ...
通过曲线网格功能介绍
①、主线串:
选择曲线或点:选择主截面线串或点。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、面的边及实体边。(注意:1、必须至少选择两个主线串,可以最多选择 150 个截面线串。2、点仅可以在 “第一个”和/或“结束”截面的选用。3、必须按顺序选择主线串或交叉线串,不可交错选择。)
反向:反转各个截面的方向。为了生成最光顺的曲面,所有截面线串都必须指向相同的方向。
指定原点曲线:选择封闭曲线环时,允许用户更改原点曲线。
添加新集:将当前截面添加到模型中并创建一个新的空截面。还可以在选择截面后,通过单击鼠标中键来添加新集。
②、交叉线串:
选择曲线:选择横截面线串。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、实体边,也可以是实体面。(如果所有选择的主线串形成一个闭环,则可以把第一个交叉线串重新选作最后一个交叉线串。这样可以生成一个封闭的管形体。)
③、连续性:
选择第一个和/或最后一个主截面和/或交叉截面上的约束面,然后指定连续性。可以沿公共边匹配约束,也可以当曲线网格体的边在约束体内部时匹配约束。
④、输出曲面选项
强调:指定生成的体通过主线串或交叉线串,或者这两个线串的平均线串。此选项只在主线串对和交叉线串对不相交时才适用。
两者皆是 - 主线串和交叉线串有同样效果。
主线串 - 主线串更有影响。
交叉线串 - 交叉线串更有影响。
本示例使用了不相交的主(绿色)线串和交叉(蓝色)线串:
图CH16_03
 图CH16_04
⑤、设置:
重新构建:通过创新定义主曲线和交叉曲线的阶次和/或段数,构造一个高质量的曲面。(“重新构建”选项仅可用于法向构造选项。)
阶次:指定多补片曲面的阶次。
公差:相交 - 指定主线串和交叉线串的不相交集之间的最大可接受距离。(相交公差的值必须大于 0。)
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-25 04:03 , Processed in 0.017859 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
