[NX教程] G2三指曲面高清图文教程
2012-1-13 14:30| 查看: 44951| 评论: 1|原作者: liujunyun|来自: 开思网
摘要: 第一步是桥接曲线,要得较好的曲面,曲线是最关键的,在这一步里,桥接的时候,我们约束桥接的曲线保持G2的关系,相切幅值为1,相切幅值是可以调节的,如果觉得不好看可以拖动进行调节。第二步同样也是桥接,所桥接的 ...
修剪完之后,在这一步需要一个截面曲线工作,从片体上截取几条曲线,这个功能也是在做曲面中常用到的,选择图中的两个片体,再过基本坐标系的YZ平面进行截取,这一步一截取曲是为了后面做桥接曲线的需要。
接下来还是截取曲线,方法同上一步一样,但这一步所选的平面是XY的平面。
我们已经截取了几条需要的曲线,接下来的工作就是桥按这些截取的曲线,桥接的方法参考第1步的做的,同样约束桥接的曲线保持G2的关系。如图所示,桥接4条曲线。
通过桥接得到一组曲线,现在可以开始进行一个网格曲面的工作,这也是最后一次的曲格面处理了,同样也要注意图中所示的主线串和交叉线串,并约束网格曲面保持G2边续。
最后的工作就是做一个缝合处理,整个G2曲面构建就完成了。
123
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-3 08:40 , Processed in 0.020716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
