一、purge快捷技巧 将Pro/E默认安装目录下面X:\Program Files\proeWildfire 5.0\bin\purge.bat批处理命令复制到要清除旧版本的文件夹下面,回车运行此命令即可达到清除旧版本目的。此方法要比在Pro/E先设置默认工作目录,然后运行窗口下面的PURGE命令要快捷的多。 提示一下:顺便把此命令得到桌面或者快速启动里保存,这样每次调用此命令快捷方便。 偶然在BIN目录下面发现的,现在已使用2年多了,见各论坛均没有此技巧,特给大家一个小技巧,平时工作忙没有时间做教程,但每天都在关注开思网,希望开思会更好!
二、PROE另外还有一个技巧可以只保存最新文档: 方法是文件菜单下的保存副本——选择最后一项ZIP文件格式(选择保存格式可以用“Z”可以快捷切换到此格式)即可,这样即可直接将图档打包,而且图档内隐含零件以及简化表示以外的零件全部都会打包,可谓是方便管理,而且PROE可以直接打开ZIP文档预览编辑,缺点是不可以直接保存要保存副本才可。
另外尝试了一下4楼的方法,搜索一下在其他论坛也有此方法。现在详细说明一下其使用方法: 三、purge 导入注册表右键清理方法
1.下载purge.zip
purge.zip
2.用记事本打开,编辑里面的后面的地址更改为PROE安装目录下的purge地址
3.注意D:\\Program Files\\proeWildfire 5.0\\bin\\purge.bat\路径里面的“\\”双斜线不能直接复制为“\”,否则安装不成功,最后面purge.bat\ 此处又为“\”单斜线 4.打开注册表编辑器,验证路径是否正确。
下面是我正在使用的注册表编辑内容,复制到记事本里,保存为.reg文件,双击即可安装使用。
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge\command] @="C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /c cd %1 &\"D:\\Program Files\\proeWildfire 5.0\\bin\\purge.bat\""
