2012-1-13 17:23| 查看: 47146| 评论: 4|原作者: James.huang |来自: 开思网
使用coordinate,对大型文件零件的进行组装
第一步:按照常规参照装配好零件
第二步:做这个cover 零件相对坐标(相对于组件的相对坐标系)
第三步:产生现对坐标系 CS0,你可以重新命名,已方便自己查找
第四步:修改cover零件的装配方式
第五步:现在的cover零件和body零件再也没有参考关系了,你删了body零件或修改它,也不会影响到cover零件在组件中的装配关系,其他零件也是这样
三朗仔
wei2004
轴承磨床
你跳河,我捞尸
gcbd
zhou_nan
jiandanhao123
dongfangguoxin
黎明的梦
huang133
hsslss
薛文波
djlover
chenxl423
坚定不移
钱进
zhujinhe
donggua0008
ZSHM456789
~左岸~
嘘、︷安靜
有木有WWW
kin8886
目幽/mg闲启
GMT+8, 2025-4-4 21:29 , Processed in 0.012833 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
