[3D QuickPress五金模具设计] 07.模架创建
2011-7-9 16:09| 查看: 49552| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 模架创建请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。1. 打开文件training\Tutorial 7\T5 Strip Layout-T5\T5 Strip Layout-T5.SLDASM装配体上面创建 的UC、MC和LC这些组件必须相应地拖到模架的U、M和L装配体下面, ...
模架创建(步骤21-29)
21.        打开M-T5-01.SLDASM。
22.        重复第11步操作选择脱料板的上表面和导柱草图Guide Pin 为插入参考点,插入导套为SGBD 13-20。
23.        打开L-T5-01.SLDASM,重复第11步操作选择切料板的上表面和导柱草图Guide Pin 为插入参考点,插入导套为SGBD 13-20。
24.        从菜单选择3DQuickPress/模架设计/产生所有孔。
25.        从菜单选择3DQuickPress/其它工具/干涉检查,选择想要检查的切料板和脱料板,再选择料带作为干涉对象。
26.        双击产生干涉文件夹内的零件,以线框显示便于发现。
27.        在切料板上表面创建草图,利用3DQuickPress的范围方框工具产生让位矩形。
28.        回到模架设计,单击3DQuickPress /其它工具//模座零件属性更新,视图切换到上视力图并选择左下角为基准点,完成后OK退出,任意打开一个零件,选择文件/属性/自定义选项卡显示如下图所示。
29.        如何输出SOLIDWORKS里面创建的BOM,如文件属性如何输出到工程图使用。
123
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-11 21:37 , Processed in 0.015009 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
